Neff Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld  MK1740
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zweikreisplatte nur außen i.O
Serverzeit: 26 2 2026  10:44:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kochfeld Keramik Neff MK1740 --- Zweikreisplatte nur außen i.O
Suche nach Kochfeld Neff
BID = 991139
Westmark
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Zweikreisplatte nur außen i.O
Hersteller : Neff
Gerätetyp : MK1740
S - Nummer : E-Nr. M1740B0
FD - Nummer : 8309 00587
Typenschild Zeile 1 : Neff GmbH MK1740
Typenschild Zeile 2 : E.-Nr M1740B0 /01 FD8309 00587
Typenschild Zeile 3 : Type EKT7304N
Hallo Gemeinde,
ich habe ein Glaskeramikfeld wie oben beschrieben.
Fehlerbeschreibung:
Die 2-Kreis Platte vorne Links schaltet nur noch den äußeren Ring zu.
Der innere Ring ist ohne Funktion.
Ich habe schon den Stecker am Backofen mit der Platte hinten Rechts getauscht (Bräterzone) und diese Platte funktioniert ohne Probleme über den Wählschalter der Platte vorne Links.
Ich bin gelernter Elektroinstallateur, allerdings Energie- und Gebäudetechnik, hatte mit Reparaturen in dem Bereich nie zu tun.
Danke im voraus für Eure Hilfe.
BID = 991140
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Heizelement tauschen.
BID = 991144
Westmark
Wo bekomme ich Ersatz her?
Hier über den Ersatzteileshop wurde ich nicht fündig.
BID = 991145
silencer300
z.B. hier
Ist zwar ein Ersatzartikel, aber er passt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 23 Mai 2016 23:41 ]
BID = 991146
Westmark
Danke für die überaus schnelle Hilfe.
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 189617006   Heute : 5974    Gestern : 16450    Online : 328        26.2.2026    10:44
